主题:【已应助】AFM图像扫描操作
浏览 回复4 电梯直达
Ins_b4cdf395
MM8 布鲁克显微镜的Tapping Mode 操作扫描样品时 trace和retrace调节不好,没办法重合,一般该怎么调节?扫描图扫不到膜的样貌
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/19
增大 Integral gain,使Trace和Retrace曲线开始震荡,然后减小 曲线开始震荡,然后减小Integral gain直到震荡消失,接下来用相同的办法调Proportional gain。通过调节增益来使两条扫描线基本重合并且没有震荡;
dahua1981
登录后查看全部精彩内容
Ins_b4cdf395
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
只调节这两个参数就可以吗?每次都调节不出来,崩溃了
h04206010006
楼上节选的参考http://www.360doc.com/content/16/1113/07/9061014_606124433.shtml
清风侠
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
