主题:【已应助】液相色谱的流通池粘附的蛋白怎么清洗
浏览0 回复15 电梯直达
zhghib
请问各位,液相是做食品检测用,流通池粘附在光纤管上,有什么办法可以冲下来?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/19
依次用是水,甲醇,1N硝酸清洗,硝酸冲完了还要用甲醇、水依次冲回去,流通池里不能长期存在硝酸溶液。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
zhghib
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这样洗,蛋白可以溶解掉吗?
有水有渝
原文由 zhghib(v3080866) 发表:
这样洗,蛋白可以溶解掉吗?
你的样品是用什么溶解的,是大蛋白还是分子?多用酸性水相类的,有机类的甲醇、乙腈都不能溶解蛋白
安平
楼主使用什么型号的仪器?
详细说说具体情况为好。
除去常规的水,异丙醇,可以考虑使用dmso清洗一下。
Insm_cc482cb0
zhghib
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
也是别人让帮问的,没有那么详细了。
lijing320323
m3158448
myoldid
这是安捷伦提供的清洗方案,可以试试稀硝酸,异丙醇冲洗。也可以用10%双氧水,就不要进液相系统,使用注射器直接往里面打。
1
2021/8/20 11:23:47 Last edit by v2963297
zhghib
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
这是安捷伦提供的清洗方案,可以试试稀硝酸,异丙醇冲洗。也可以用双氧水,就不要进液相系统,使用注射器直接往里面打。
这个很权威哈
