主题:【已应助】增塑剂DNP 和 DNNP
浏览 回复7 电梯直达
xiaomi816
dahua1981
应该是同分异构体,DNP是邻苯二甲酸二壬酯,DNNP是邻苯二甲酸二正壬酯,CAS是一样
深蓝
深蓝
安平
        同一物质,不同的叫法而已。
        CAS号是唯一的。
xx_dxd_xx
DNP应该是指DnNP,还有另一个叫做DiNP。N是壬基的缩写,i代表异壬基,n代表正壬基。DnNP应该是纯物质,出单峰。DiNP应该是异构体混合物,出多个重叠峰。如果只写DNP,按习惯是指DnNP,但是有时候买来的试剂会有问题,会把这两个搞混,所以要自己进色谱验证一遍。如果是标准品,应该会提供色谱图的,一看就知道了。
m3336169
对于这种缩写,建议还是以实际的CAS.为准。不同的厂家可能缩写不一样的
