主题:【已应助】如何根据检测标准编制原始记录?
浏览 |回复23 电梯直达
Wing520
请教大家,如何根据检测标准编制原始记录?即原始记录要展现检测标准里的哪些信息,因为每一个检测标准或判定标准都不一样,但制定原始记录有没有统一的基本要求?
因为我看到有些原始记录制定得很简单,除了记录设备工程信息外就只有试验方法说的检测多少个数据,求平均值还是最大最小值等,有些甚至平均值都没有,但报告里就出现了平均值的数据,或出现了通过平均值换算出另一个数据;如果是要知道检测对象的厚度,才能知道它的标准要求,那这个引出来标准要求的厚度是否一定要体现在原始记录里?
最佳答案:石头雨回复于2021/08/19
记录的信息要齐全,也就是说你操作的每一步、每一个参数只要没有在记录上体现出来就不叫完整的信心。在这个基础上尽量用表格的形式完整的表现出来就可以了。一般是相同类型的检测项目一个表格。一个实验室一个样没有统一的格式。
dahua1981
石头雨
个人理解原始记录表格在实用原则上能够再现监测过程;实用指的是能合并的项目尽量用一个表格,比如直接测量的或者大型设备分析的;能够再现监测过程指的是表格里体现人机料法环五要素,人员指的是分析人;机指的是分析用的关键设备和关键条件;料指标准物质或参考标准信息;法指的是分析方法、前处理过程以及测量过程;环指的是当时的环境条件。至于说平均值的判定和最终结果报出建议加一页质控页来判定,质控页体现平行样准确度符不符合标准要求,还有质控部门的加密考核等;另外如果不必须不建议在原始记录中体现判定标准。
WUYUWUQIU
没有平均值空格,直接出来平均数肯定不对的,你可以参考一下这个表格,
附件:
Wing520
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
谢谢!但原始记录还要体现结论吗?
未来工程师
原始记录就是记录实验过程的,人机料法环,整个操作流程,然后就是运算结果了
安全员
小维
原始记录不仅仅是通过原始记录表格内容体现,还包括可以通过设备上记录(如仪器工作软件记录结果,谱图等),相关辅助设施如环境温湿度记录,或者流程中参与中间过程(如前处理设备使用记录等),原始记录应当是某个测试项目的全部流程记录,根据检测标准编制原始记录需要把握真实性,及时性,溯源性,完整性,还有逻辑性(这个也是原始记录的基本要求)。对于原始记录编制必须要针对不同检测项目,可参考刘刘彦刚老师:【分享】如何做好原始记录,需要特别注意的四个方面https://bbs.instrument.com.cn/topic/7845765_1#floor_2
2021/8/19 21:17:59 Last edit by xurunjiao5339
matel_slug
