主题:【已应助】白酒中测定甲醇的问题
浏览0 回复15 电梯直达
半岛的铁盒
们公司最近来了两个白酒,需要测定甲醇,然后我进了甲醇的曲线,发现每一个标物峰都是这样子的,很大,占的时间很多,后面进的样品峰出峰就比较好,我不知道是什么原因,样品我是直接吸的白酒,加了内标就上机。进样条件和5009.266-2016是一样的,除了没有分流进样,柱子是岛津的wax柱,仪器是GC-2014。请问各位老师有什么办法可以解决标物峰的问题吗?标物峰第一个白酒第二个白酒wax柱
推荐答案:Insp_c83a3a81回复于2021/08/20
0.25内径的毛细管柱,不分流进样很容易就过载了,出峰也会变差,并且这种强极性的色谱柱进含水的样品,时间久了很伤柱子,按着5009.266标准上的标曲浓度,在最低点能出峰的基础上调节分流比,进样量越少越好,
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
你标物的浓度是多少?进样量是多少?
感觉应该是过载了,强度太大。标物的浓度尽量跟样品匹配,比如你的样品甲醇浓度大概500ppm,那么曲线浓度大概在100~1000ppm左右。当然这个浓度可能还是太高,建议可以进行分流进样,或者稀释降低浓度。
Insp_c83a3a81
半岛的铁盒
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你标物的浓度是多少?进样量是多少?
标物浓度:30,60,120,300,600
进样量:1.0uL
我看了下标准,发现柱子的柱长不一样,标准是60m,我现在用的是30m,不知道会不会有影响?
半岛的铁盒
原文由 Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:
进样量我是按照标准上来的,是1.0uL
我去试试按标准上的分流比:20:1,分流进样再看看
Insp_c83a3a81
原文由 半岛的铁盒(Insm_4d234802) 发表:
进样量我是按照标准上来的,是1.0uL
是的,必须分流进样,30米的柱子容量跟60米的容量不一样,所以容易饱和过载,60米的柱子只是用来使各种物质的分离度更好,不存在干扰,这种强极性色谱柱出了甲醇以外,还有好几种物质都是在乙醇的前面出峰,短柱子有可能分不开,所以标准用的是60米色谱柱
砂锅粥
进样量:1.0uL
柱长这个问题不大,主要还是浓度太高了,建议稀释或者分流进样。
安平
      做白酒,如果用wax柱,长度最好长一些。。。
      色谱峰宽度异常,未必是过载。
        建议增加分流,增加柱流量,增加色谱柱长度,降低色谱柱初始温度。
        调节进样口的石英棉填充量。
        此外,做白酒样品的时候,需要注意,甲醇峰前有较大的乙酸乙酯峰会干扰,需要区分这两个峰。
安平
    除了柱子更长一些,色谱柱的液膜厚度再大一些比较好。
xx_dxd_xx
你恰好是最关键的地方没有按标准来。不分流进样就容易峰变宽,所以做不分流的样品一般是高沸点物质,比如塑化剂、多环芳烃等等。甲醇沸点太低,不分流很难做好的。你把分流比改成10,或者更大一点,肯定效果好了。其他都不是大问题,30米与60米差别不会太大。
再一个就是膜厚的问题比较关键,你现在0.25膜厚太小了,就算标样做好了,实际样品里面也容易出问题,乙酸乙酯含量高了容易干扰甲醇峰。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
