主题:【已应助】SIM模式下同分异构体怎么设置特征离子
浏览0 回复6 电梯直达
今晚早点睡
刚用GC-MS做水中 VOC分析,在SIM模式下不知道同分异构体的特征离子怎么设置,例如  三氯苯,有1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯和1,3,5-三氯苯3种,但是由于同分异构体的特征离子相同,编辑方法的时候每个特征离子只能写一次,所以3个分别写了180,182,145  ,但是在数据处理的时候,只能选择之前写的那个m特征离子作为定量离子,选择另外2个的时候都找不到峰,请问各位老师这样可以吗,这样做定量分析有没有问题?或者这样的情况怎么处理。
用的是安捷伦7000D
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/20
定性需要一组特征离子,定性的时候只要一个响应强的就行。同分异构体关键还是要看能不能完全分离,能分离充分,定量就没问题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
dahua1981
Insp_e06f3057
做voc时 这三个都能达到基线分离,定量时根据出峰顺序 确定好各自的保留时间就好了。质谱无法定性特征离子相同的异构体,可以通过出峰顺序作调整。
安平
      如果是这种类型的同分异构体,那么定量离子和定性离子都是相同的。
      这种情况下,就需要通过保留时间来确定目标物质了。
      不过不应该选择其他离子就不能找到峰才对,楼主详细说说具体情况为好,有图为好。
xx_dxd_xx
三个都是用同一个离子的,异构体定性是靠保留时间,特征离子是区别目标物与干扰物
俭以养德101
