主题:【已应助】一个检测委托单号可以出多份报告吗
浏览0 回复12 电梯直达
梦凡雅单
客户只下了一个委托单,要求根据样品的不同检测项目出具多份报告,这样的话可能是原始记录只有一份,但是会有多份报告,是否可以这样操作?
推荐答案:石头雨回复于2021/08/21
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
石头雨
根据以上准则要求,如果检测项目福海不同的专业技术领域的话可以分领域出报告。但是如果将满意和不满意结果分开,或只出示满意结果的话是不可以的。
dahua1981
合同评审没问题,报告出多份是没有问题的。如果答应下来,是一个任务单出具多份报告,至于样品是否要分成多份,是根据检测需要,如果多个指标可以先后检测,且彼此之间没有影响,可以不分样,如果实际检测需要分样,样品信息还是一样的,因为本身实验室评审时就只有一个样品,分样并不影响样品信息。
CMA评审准则里没明确提及是否可以分开出报告的问题,但是在生态环境监测领域里面原环保部环发[2015]175号文《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第四条(十二)中规定了此行为为篡改监测数据,也是属于各种检查的重点内容。
其实楼主这种情况完全可以根据客户需要多做几份委托和方案,客户也会理解的,这样就不会程序上出问题了。
梦凡雅单
原文由 石头雨(baby073125) 发表:根据以上准则要求,如果检测项目福海不同的专业技术领域的话可以分领域出报告。但是如果将满意和不满意结果分开,或只出示满意结果的话是不可以的。
客户可能觉得那些项目不满意,所以在委托时,或者又通过修改委托单的方式,就要求将这些项目分开出报告。所以如果允许一个委托单可以出多份报告就会让他们钻这个空子
chien_2007
yanli197604
windlfr
yayicuo
一个委托单出具多个报告可以,但一个样品的多个检测项目不宜分出报告,如果必须分开也仅是依据领域而进行拆分可以。一个委托单出具多份报告,一种是按领域,一种是复印的同样的报告,否则是不宜的,风险会很大。
zal
