主题:【讨论】GB50325-2020的室内空气检测,门窗关闭时间和空白。
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_c7ddca99
50325-2020室内空气检测,要求门窗关闭1小时和24小时(氡),你们会把关闭时间严格控制到1小时和24小时整吗??如果有偏差,是差几分钟还是几个小时。
附录里苯和TVOC检测,计算公式里要求减掉空白样浓度,,限量值表格里又要求减掉室外浓度,,你们会用室内浓度减掉空白,室外浓度减掉空白,然后再相减吗?直接室内减室外不行吗??如果行,空白样还做不做?
穿越时空
实验时间应该遵守吧,谁来应助,本人有奖励。
xiaolu0071
一般应该严格控制关闭门窗时间,不得少于规定时间,多出时间也需小于12.5%.  理论上不做空白好像可以的。可因为误差的问题,应该分别减掉空白,算出浓度后再减上风向。
