主题:【已应助】氢气发生器除水、纯度问题
浏览 |回复27 电梯直达
Ins_bc32291f
请问一下各位大佬,有的氢气发生器是两级硅胶,有的是一级硅胶,还有的是一级硅胶+一级分子筛,而且这些除水的柱子长度都很短,有的甚至共用一根柱子,他们真的能实现99.999%的氢气纯度吗
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/08/22
目前国产氢气发生器的净化装置大部分不合理。
一级硅胶柱或者二级硅胶柱都是做不到深度除水的,硅胶显蓝色只能保证气体相对湿度5%以下,也就是水分小于0.1%。如果只用硅胶除水,纯度只能达到FID燃烧氢气的最低要求。
要想做TCD载气,必须分子筛柱除水,而且分子筛必须用另一个柱,不能把硅胶与分子筛放一起。分子筛的吸水能力比硅胶强很多,放在一根柱里面,硅胶吸的水很快就会被分子筛吸过去,结果就是硅胶还没变色,分子筛已经饱和了,等到硅胶变色,其实水分早就超标了。
如果用于痕量分析,还要加活性炭柱脱烃。
我这的用法是发生器内置的吸附柱装硅胶,作为初步干燥,然后外接活性炭柱和分子筛柱做深度净化。这样净化后的氢气跟钢瓶气效果基本一样。
另外要强调就是分子筛和活性炭用之前都必须烘烤,直接买来就用是没有净化能力的。活性炭150度烘烤,分子筛烘烤温度不低于280度。
dahua1981
氢气发生器根据相关厂家说明,都可以产生超高纯度氢气,几乎无水分或氧气携带,纯度超过 99.99999%,
硅胶和分子筛净化系统属于氢气发生器常用的净化装置。一般而言,在室温下使用硅胶初步脱水,分子筛进一步脱水。由于硅胶价格便宜、活化再生方便,应此是使用为广泛的脱水方式。
需要注意的是,当硅胶吸附水分之后,会由天蓝色变为粉红色,应当及时更换。
dahua1981
为了保证除水效果需要定期检查过滤器中的硅胶是否变色,如变色请马上更换或再生。其方法为,拧下过滤器,再拧开过滤器上盖,更换硅胶后拧紧过滤器上盖,将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
jackpot
氢气发生器大多原理是电解纯水产生氢。通电后,电解池阴极产氢气,阳极产氧气,氢气进入氢/水分离器。氧气排入大气。氢/水分离器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后,经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02~0.45Mpa可调)由出口输出。经氢/水分离器后水分基本都以除去,你所说的: 两级硅胶,有的是一级硅胶,还有的是一级硅胶 一级分子是用来进一步干燥氢气的  其实一根就够用 ,但须定期更换。
xiaogumd11
一是需要定期更换,二是最好产气量不超过负荷的50%,在出气端与气相色谱之间再一一段干燥管,起到保险作用。
xx_dxd_xx
如果用于痕量分析,还要加活性炭柱脱烃。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2
2021/8/22 14:15:19 Last edit by xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
而且即使像上面说的,用硅胶、活性炭、分子筛三级干燥,也只是接近5个9的钢瓶气效果,所以宣传的99.999纯度肯定有夸大,切不可全信。
yifan1117
买的氢气发生器是硅胶与分子筛,没有活性碳,发生器出口又接了净化管,用于脱氧脱烃,这样进入气相色谱仪的氢气就纯净了,而且防止氢气发生器返碱。
安平
发生器的维护也非常重要,5个9仅仅是宣传。
水质的良好,水中其他杂质在电解中是否会产生其他气体都需要考虑。
氢气使用过程中的有害杂质不一定是水,仅仅靠分子筛和硅胶的干燥,不能解决全部问题。
