主题:【已应助】毛细管色谱柱怎么重新缠绕?
浏览0 回复10 电梯直达
喵星人2046
实验室有一根60m毛细管色谱柱,用的时间久了,现在缠绕的一圈圈匝数严重“散了”,造成安装好柱温箱后,老是有很多小半圈色谱柱冒出来接触到了柱温箱四周内壁,我想柱子拆下来,怎么重新缠绕好,紧点?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/22
一般尽量利用原来的毛细管支架,把毛细管柱从固定的支杆中间穿过,有时候可以利用细的金属丝帮忙。
色谱柱需要轻轻的绕在支架上,可以考虑用耐高温棉线绑定
dahua1981
深蓝
需要重新缠一下,你打开一个新柱子看看怎么缠的,参考着比较好操作
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:色谱柱需要轻轻的绕在支架上,可以考虑用耐高温棉线绑定
学习了!还有耐高温的棉线,一般能耐多少度?
xx_dxd_xx
我建议你就这么凑合着用,小心别给缠断了。楼上说的用高温棉线固定是比较简便的做法。这种线是玻璃纤维纺织的,400度以下是完全没问题的。
我倒是自己重新缠过,但是这活要特别小心,缠的松紧要合适,太紧容易把架子弄变形。具体缠法不太好描述,你看看各家新买回来的柱子就知道了。安捷伦和restek的缠法是比较常规的。SGE和色谱科的缠法比较怪,不建议学。
oscar_2007
还是不建议重新缠绕,用跟铁丝两端勾住,不让其碰壁就好了
Jalen
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:学习了!还有耐高温的棉线,一般能耐多少度?
400℃以下没问题
jjiang2
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:400℃以下没问题
谢谢老师!
