主题:【已应助】海光LC- AFS 9760 混标不出峰
浏览 |回复7 电梯直达
Saphi
用无机砷混标调试设备,发出出峰异常,为平锯齿峰,但没有标品的峰。尝试国标、海光、参考文献的流动相跑出来的峰均为平锯齿峰、无标品峰
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/23
一般是泵管没压好,特别是废液管。
仪采通
dahua1981
歪果仁zZ
Saphi
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:这是液相峰?把流通池冲冲把!
是液相峰哦,调试了很多次都是这样的峰,不知道是不是其他零部件出现问题了
叮叮当当
无峰,一般是流动相或固定相组合不当引起,排查检测器进出口管路是否出液正常,提高流动相洗脱强度,实在无法解决,可以进样不保留的化合物看看情况,如果还不行就是仪器硬件问题。
Saphi
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:无峰,一般是流动相或固定相组合不当引起,排查检测器进出口管路是否出液正常,提高流动相洗脱强度,实在无法解决,可以进样不保留的化合物看看情况,如果还不行就是仪器硬件问题。
流动相和固定相都参考文献的做法,也排查了出液管路都是通的,同样怀疑是硬件问题,但是不知道哪个硬件问题
安平
        建议首先怀疑工作站是否异常。
        楼主采集到的信号,显然不是物质出峰的信号。
        有可能是检测器或者工作站存在硬件异常。
Saphi
原文由 安平(byron1111) 发表:                建议首先怀疑工作站是否异常。                楼主采集到的信号,显然不是物质出峰的信号。                有可能是检测器或者工作站存在硬件异常。
好的,我也是怀疑检测器出现问题。看看老板的指示。谢谢你哈
