主题:【已应助】低于检出限的数据如何参与另一个值的计算
浏览 |回复9 电梯直达
竖琴老人
国标5009.33第二法中,硝酸盐含量的计算要减去亚硝酸盐的含量,但是亚硝酸盐的测定值是低于方法检出限的,这个怎么算啊?环境监测的一些规定能用于食品检验的标准码?
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/23
低于检出限如果单独报就是未检出,但是如果参与计算就按实际值参与计算。
dahua1981
dahua1981
每个标准都有适用范围,如果标准中有相关说明,就可以用,如果没有说明,一般就是不适用
竖琴老人
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:低于检出限如果单独报就是未检出,但是如果参与计算就按实际值参与计算。
低于检出限的数值不是不准确吗?为什么能够参与计算呢?有没有依据或者标准?环境标准是1/2检出限参与计算。
通标小菜鸟
环境的是1/2检出限参与计算,但是未必适用于食品检测,行业规定不同
omjia
低于检出限就是未检出,可以认为是不含有此物质,按0计算就可以。
nemo001
都低于检出限了,不就是未检出嘛,按0算,又不是低于定量限高于检出限
未来工程师
低于检出限也会有数值的吧,计算直接使用,也有用0代入,都可以,差异很小,碰到带入计算影响判断合格与否需要注意复验
yzguo
