紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】酚试剂测甲醛
浏览 回复3 电梯直达
Insm_5451570b
求教大神们!
酚试剂测甲醛有几个问题。
1.购买100mg/l甲醛标液在稀释成1mg/l过程需要加入吸收液原液吗?
2.比色管标曲配制,加入甲醛标液后,需要精准加入吸收液,还是可以用比色管直接定容到5ml?
3.线性不理想 需要注意事项?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/24
1.按照检测方法标准中的规定,选择水,或者是吸收液。例如在gb18204.26,标定后的甲醛标准贮备溶液的稀释,要求使用吸收液(酚试剂)进行稀释的。
dahua1981
dahua1981
dahua1981
3.我的经验是硫酸铁铵影响不大,影响最大的是酚试剂本身。
