主题:【已应助】气相色谱基线怎么回事
浏览 |回复22 电梯直达
Insm_6b28382b
Anglient    8860  气相色谱  fid  检测器,基线走成这个样子,衬管换了,隔垫换了,柱头切了,柱也老化了,但还是这个样子,不知道是哪里出问题了,请教各位大神帮忙
最佳答案:安平回复于2021/08/24
      首先熄火,观察一下点火之前的基线是否良好。
      如果点火之前也存在类似问题,建议报修一下,可能有硬件故障。
      楼主的基线毛刺信号比较密集,两个方向均有,可能与电气故障,电气干扰有关系。
        如果点火之前基线良好,建议考察是否存在系统严重的污染。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
langyabeilei
dahua1981
Insm_6b28382b
十七
Insm_6b28382b
载气一直没动,前面做了很多批都没有问题,而且点火之前的基线都是直的,应该不是载气
xiao-jin
按楼主介绍点火前基线是稳定的,点火后噪音就很大,那么还是与气源、检测器污染等有关。不行就联系售后服务,请他们给予指导和帮助。
sdlzkw007
貌似收集极有点儿脏了,能不能清洗一下看看。
Insp_c83a3a81
安平
Mumu_0618
检查一下空气和氢气,吸附剂是否需要更换,如果更换之后还是不行,就拆一下检测器用甲醇洗洗晾干。
