主题:【已应助】设备称重模块计量范围及点位选择
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_0ba9a6d8
    最大工作体积为500L的搅拌罐,计量应如何选择范围,计量的点位应如何设置,是否需要涵盖其最大量程?
推荐答案:小骗子回复于2021/08/24
搅拌罐虽然说的是500L,但应该是使用的称重传感器,其实就是大型衡器,不如混凝土使用的配料秤,制药、化妆品企业使用的罐秤。检这种秤一般很难加载砝码,在安装的时候最好要求安装单位在罐体上加装称量平台,放砝码使用。每次检测时将砝码加载至常用称量就可以了,或者直接以较小称量点标定,在看称量范围延长线上的称量点是否发生偏移,如未发生偏移一般问题不大。比如:需要检测到500kg,但无法放那么多砝码,可以用100kg标定,再看200kg或300kg点,如果没有产生随量程变大而变大的误差,一般就可以认为没问题
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
yanli197604
刘彦刚
如果是校准可以就是yanli197604说的包含常用范围即可,没有必要到最大。如果是检定就得按检定规程,比如移液器
yanli197604
小骗子
rabit99
请教一下,这种称重系统一般是按秤做计量还是按电子天平的规程做
小骗子
原文由 rabit99(rabit99) 发表:
要根据准确度等级,大多数的都是按秤
