主题:【已应助】丙酮中丙烯酸不成线性
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_8593459c
做这个方法的时候浓度越大峰面积增长比例也越大,导致线性不好!仪器是安捷伦7890 柱子是FFAP  160度恒温  也试过程序升温!发现峰都有点拖尾 不知道是不是这个原因造成的!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/24
峰稍微有点拖尾,其实还好,建议楼主增加一下分流比,将分流比调大一点点,应该有利于你的峰形。然后楼主走一针浓度适中的标液,连续进样7次,看一下重复性怎么样?尝试完后把结果告诉我们,我们再来分析问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
Insp_c83a3a81
dahua1981
从图上看峰型不错,如果怀疑拖尾,可以减少一下进样量看看
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好,有具体的标准曲线数据为好。
      高浓度和更高浓度的数据点,线性是否良好?
      建议怀疑一下系统惰性是否良好。
      可以考虑更换色谱柱或者衬管实验。
Ins_8593459c
原文由 安平(byron1111) 发表:              楼主详细说说具体的分析条件为好,有具体的标准曲线数据为好。              高浓度和更高浓度的数据点,线性是否良好?              建议怀疑一下系统惰性是否良好。              可以考虑更换色谱柱或者衬管实验。
160度恒温 和90到170的程序升温都试过
曲线是50 100 200  300  400
对应的峰面积是 27  70  124  198 286
Mumu_0618
拖尾的话增大分流比或者减少进样量可以改善,还有看处理数据时积分参数是否一致,可以重叠谱图看看。
Ins_8593459c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:峰稍微有点拖尾,其实还好,建议楼主增加一下分流比,将分流比调大一点点,应该有利于你的峰形。然后楼主走一针浓度适中的标液,连续进样7次,看一下重复性怎么样?尝试完后把结果告诉我们,我们再来分析问题
分流比10:1 再大响应度就不太行了  重复性试过了还可以
就是单纯线性不好
xx_dxd_xx
原文由 Ins_8593459c(Ins_8593459c) 发表:
这个线性其实还算凑合。丙烯酸肯定会有点拖尾的,你检查一下积分是否都正常,一般拖尾峰在低浓度时,积分容易把尾巴后面那一段漏掉一些,导致积分结果偏低。然后就是进样口温度不要太高,150度完全够了,太高容易分解。柱温按你现在这个问题不大。
yifan1117
