主题:【已应助】仪器响应值很低怎么改进呢?
浏览0 回复8 电梯直达
tyue
友友们,想请教一下,最近在做室内空气苯系物的扩项,标曲浓度很低,按之前进样1ul,仪器响应值几乎没有,应该怎么办?用的FID检测器,自动进样。
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/08/24
首先是FID的三种气流速合适才行,你要仔细检查一下,保证流速正常,保证喷嘴没有堵。然后就是减小分流比,但是用的柱子要合适才能用不分流进样,否则会导致峰变宽,就没法提高灵敏度了。柱子要0.32内径、1.0um膜厚。条件都合适的话,检出限可以到0.1mg/L以下。
dahua1981
xx_dxd_xx
xx_dxd_xx
另外,提问题最好把你现在用的条件详细说清楚,不然没法帮你分析原因。就好比医生看病要望闻问切,要是都没见到你啥样,那就没法下药
Insp_c83a3a81
tyue
原文由 Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:室内空气苯系物你用的那个标准呢,18883还是584
18883  很老的那个标准了
langyabeilei
多尽一点样品,调一下分流比什么的。另外就是看仪器设备的自己的信号放大器功能了。
xiaoheihei
按之前进样1ul,仪器响应值几乎没有,这样进样量很大了,最好说说仪器条件,样品浓度,FID灵敏度应该不错的,也许是其他方面的原因导致的灵敏度很低。可以直接分析气体标准物质看看,就知道大致灵敏度的。
