主题:【已应助】求助1M的甲酸铵该怎么用粉末状的固体配置?
浏览 |回复4 电梯直达
歪果仁zZ
如题,配200毫升吧,需要称多少甲酸铵?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/08/24
答案看图片
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
叮叮当当
答案看图片
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
dahua1981
称取12.6克甲酸铵(如果有纯度指标的话在除以纯度),用适量水溶解后,在用容量瓶定容至200ml即可。
雾非雾
1M是1mol/L,配0.2L的,那就是0.2mol的甲酸铵,甲酸铵的摩尔质量是63.07g,这样0.2mol的甲酸铵就是12.614g,您还要查一下您用的甲酸铵的纯度,再除是纯度的百分比数(比如99.8%之类的),然后得到所需称量的质量,称取后溶解定量200ml即可。
做流动相的话其实误差不大的话没关系,保证每次标样和样品用的是同一瓶的就行
