主题:【第十四届原创】通风多久可以入住?9个关于通风除甲醛的问题一次说清!
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_3606fb94
维权声明:本文为Ins_3606fb94原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
首先,除甲醛最经济有效的方式确实是开窗通风。
虽然经过我们坚持不懈地科普,除甲醛要开窗通风这一点,许多家长已经达成了共识,但就落实开窗通风上,还是有许多的疑问。
这次我们整理了后台大家问的最多的 9 个问题,这里面肯定也有你关心的~
安装纱窗后对自然通风会产生一定阻力,具体影响程度与纱窗孔隙的大小、纱窗厚度、风速都有关系
但纱窗防蚊虫的作用也不能忽略,对于蚊虫较多的地区关纱窗还是有必要的。
所以通风时是否打开纱窗,可以根据纱窗空隙、厚度,以及蚊虫的多少综合决定
首先要明确的是,温度低只是会导致甲醛释放变慢,不是不释放。
所以当室内温度较低时(如10度以下),可以适当考虑“闷放法”,至于具体“闷”和“放的时间,需要根据室内温度变化决定,以达到最佳效果。
有地暖的家庭,可以选择一至两扇窗户,开启三分之一或适当程度,这样既保证了一定的通风量,促进室内甲醛排放,又不会使室内温度降低很多。但是一定要记得,这样做要定期将门窗全部打开,进行彻底通风
没有地暖的家庭,建议适当采用“闷放法”,优先保证室内温度,但“闷”的时间需要缩短(具体时间可根据室内温度变化决定),以达到最佳效果。
由于雨水进入室内会对墙面、地板、家具造成影响,引起墙面开裂、地板起鼓等问题,所以下雨天可以适当控制开窗的大小,尽量不要让雨水进入室内。
或者在下雨时暂时关窗,并开启有除甲醛功能的空气净化器。
对于两端通透的房屋类型,开窗通风就可以快速实现空气流动置换,可以不额外使用风扇。
如果是房屋面积较大、房间数量较多的户型,或者窗口有效通风面积较小(如限位推拉窗),开窗通风效果会打折扣,此时可以增加风扇,加速室内的空气流动,确保整个房屋的通风顺畅,装修材料释放的甲醛才可以快速排到室外。
另外,大量使用人造板材的房间,如衣帽间、卧室、儿童房,甲醛释放量一般较多,也可以增加风扇,加速空气流动,降低室内甲醛浓度,促进板材内部的甲醛进一步释放。
风扇的主要作用是增加室内空气流动,工业风扇因风力强劲比较受欢迎,但并非唯一选择,只要能确保室内空气流通,家用风扇也是完全可以的
除了保证空气流通,风扇摆放的位置也很关键,我们通过实验发现,把风扇放在房间内侧靠近家具的位置朝窗户吹,同时尽量把风量开至最大,可以提高通风除醛的效果。
新风系统可以把室外空气过滤净化后输送到室内,再将室内污浊空气排到室外,密闭的房间才可以发挥更好的净化效果,建议做为不方便开窗时的备选。
因此,开窗时不必开新风系统,如果担心开窗效果不佳可以增加风扇,或者带除醛功能的空气净化器。
房屋装修完,家具全部进场后,建议通风一个夏天再考虑入住。因为高温高湿的夏天是甲醛、TVOC释放的高峰期,保持开窗通风可以让装修材料中的甲醛不断释放。
由于每个家庭的具体装修情况不同,即使通风一个夏天,还是建议大家入住前检测一下甲醛,合格再入住,如果家中有孕妇儿童,建议将室内甲醛浓度控制在更低的水平。
尚未入住,建议继续开窗通风,直到室内空气质量达标再入住。
已经入住,在保持开窗通风的前提下,建议对每个房间进行多点的甲醛检测,确保家里的甲醛浓度均处在安全线内。如果甲醛浓度依然超标,建议在开窗通风的同时,再增加带除醛功能的空气净化器。
不论是开窗通风,还是其他除甲醛方式,都是为了改变居住环境,但改变环境的前提是了解环境
windlfr
