主题:【第十四届原创】仪器是否可以开机过夜呢?需要注意一些什么问题呢?
浏览0 回复15 电梯直达
徐旭旋
维权声明:本文为v2743955原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
问题一,仪器是否能开机过夜呢?
答:可以
问题二,仪器自己加班需要注意什么呢?
答:首先,要确保气源是充足的,能够满足当天晚上使用的量。
      其次,要确保提前对管道测漏,特别是燃气管道
      最后,假如有样品需要分析,临走时要确认好方法编辑参数是否正确。
问题三,如果仪器不加班过夜,第二天需要重新做标曲吗?
答:可以通过回测QC点,来判断是否需要重做曲线。如果响应值偏差不大,可以不用做曲线。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
为你点赞,徐老师的视频每集都看,希望出更多的短视频。
罗亚檀香
Mumu_0618
在我印象中,最好不要频繁开关,可能会导致各种各样的问题。但是长期使用需要保证气源,样品做完可以设置待机方法降低能耗,对于是否需要重拉曲线,因为只是仪器检测,并未有过了解,受教了!
xiaoheihei
很多工厂也是24小时运转,有些只是白天上班而已,具体还是根据自己情况指定策略。连续开机虽然稳定,但是消耗成本也不少,可以适当的关闭柱温,降低一点分流比,或者灭火保留尾吹。分析频次很低还是建议关机的好。徐老师视频还是制作很不错。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:为你点赞,徐老师的视频每集都看,希望出更多的短视频。
谢谢老师鼓励,最近比较忙,更新速度有点慢。
徐旭旋
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:想得周到,讲得详尽又通俗易懂!超赞!
谢谢夸奖,大家都听得懂才是好事
徐旭旋
原文由 Mumu_0618(Insp_568d61d0) 发表:在我印象中,最好不要频繁开关,可能会导致各种各样的问题。但是长期使用需要保证气源,样品做完可以设置待机方法降低能耗,对于是否需要重拉曲线,因为只是仪器检测,并未有过了解,受教了!
老师说的有道理
徐旭旋
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:很多工厂也是24小时运转,有些只是白天上班而已,具体还是根据自己情况指定策略。连续开机虽然稳定,但是消耗成本也不少,可以适当的关闭柱温,降低一点分流比,或者灭火保留尾吹。分析频次很低还是建议关机的好。徐老师视频还是制作很不错。
谢谢老师指出不足,我会努力改进。
xx_dxd_xx
讲的很有用。我补充一条,使用发生器的情况下容易产生麻痹思想,认为发生器安全,反而放松警惕。其实在长期连续工作的情况下,发生器如果出现泄漏,也是非常危险的。
一般说到氢气都是说氢气爆炸的危险,而发生器产气量小,不担心爆炸。但是发生器一旦泄漏,电解槽长期大电流工作,将导致严重发热,甚至引起电路起火。一般发生器都会限制最大氢气流量为300mL/min,也就是0.005L/s,这个值看起来很小,但是按法拉第定律算一下就知道,电解电流=0.005L/s/22.4L/mol*2*96500库伦/mol=43安培。这个电流非常大,发热会非常严重,极易引起火灾。所以用氢气发生器也必须防止泄漏,否则后果可能比钢瓶泄漏更严重。
氮气发生器如果泄漏,产生大电流发热的问题也是一样严重,长时间泄漏也会导致火灾隐患。所以千万不能以为氮气没事就疏于检漏。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
1
2021/8/29 22:05:33 Last edit by xx_dxd_xx
