主题:【已应助】数据处理求助
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_fe39cd3f
相对相差怎么计算?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/25
相对偏差计算公式:相对偏差=|示值-标准值|/真实值。相对标准偏差(relativestandarddeviation;RSD)又叫标准偏差系数、变异系数、变动系数等,由标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值,可在检验检测工作中分析结果的精密度。
精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。
dahua1981
相对偏差吧
2021/8/25 16:21:22 Last edit by dahua1981
砂锅粥
相对相差?
是相对偏差吧?相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。(绝对偏差:是测定值与平均值之差。)
dahua1981
