主题:【已应助】agilent 1260高效液相色谱分析报告
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_0b39cdf6
agilent 1260高效液相色谱,因为重装了系统和工作站软件,之前进样结束后会自动弹出分析报告,而且在脱机中可以找到谱图,现在分析报告和图谱都没有,请问大家要怎么设置啊?谢谢各位大神!
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/25
1.如果你使用的是单机版软件,先按照数据存储的路径把数据找出来。
2.如果你使用的是网络版软件,ECM上面没有你的你的数据的话,你可以登录相应的AIC去查找数据(可能是网络异常导致数据不能自动上传)。
以上两点你都必须先确认仪器已经进样并产生电子数据,建议你先去看看系统日志和审计追踪,这样你查找数据会快很多。
进样完成后弹出分析报告是应该是在视图界面设置或取消的。
仪采通
dahua1981
myoldid
想要在采集后自动打印报告,需要在方法/编辑完整方法的报告选项中选中报告输出方式为打印机。另外也可以在序列/序列参数/序列输出/每次运行各自报告输出方式中选中为每次运行单独打印报告,选中按照下面的设定,然后选中打印机即可
前提是在文件/设置打印机里选中了你的打印机
至于离线里没有谱图,需要确认下文件路劲是否正确,另外试试在离线里电点首选项,然后添加你的数据文件路劲
小胡胡
