主题:【已应助】电导率和总硬度怎样的对应关系?
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
电导率和总硬度怎样的对应关系?做总硬度300多数值,可是电导率数值就很低,怎么回事?望老师不吝赐教
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/25
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
总硬度是滴定的钙镁离子并以碳酸钙计,电导率和水体中离子有关,硬度高的水电导率肯定高,但是电导率高硬度不一定高,两者并不存在固定比例关系。电导率和溶解性总固体确实存在一定的比例关系,楼主可以关注下。
电导率和总硬度没有对应成比例关系,首先我们要清楚它们的定义 1、电导率 电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)即电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。 电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
2、水的硬度 水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。 硬度单位换算: 硬度单位 ppm 德国硬度 法国硬度 英国硬度 1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702 1德国硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521 1法国硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015 1英国硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1
电导率与水的硬度 水溶液的电导率直接和溶解性总固体浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度。但是需要注意: (1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm。 (2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃。 (3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
冰饼兵
