主题:【第十四届原创】原子吸收光谱仪异常维护报告
浏览 |回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/08/25 11:36:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子吸收光谱仪异常维护报告
一、故障描述
我们班组人员点检仪器-原子吸收光谱仪时,发现无法点火,流量计无流量,于是查看液封盒,发现水位不够,于是拿来纯水添加,但添加过程中发现液封盒松动,于是检查松动原因,发现液封盒已断裂。
图1
二、原因分析
1.液封不好
2.气源不足。
三、故障维护
按照由易到难的原则进行排查,我们首先检查气源,发现气源压力充足,于是我们检查液封盒,发现液封盒内液面不够,添加纯水过程中发现液封盒已断裂,所以更换了新的液封盒,随后调整燃烧头,重新点火成功
图2                          图3
四、知识拓展
1、原子吸收不能点火的可能原因如下:
  A、看乙炔阀门是否打开,压力表指示压力是否正确。
  B、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水。
  C、空压机压力上升后,调节出口压力是否在仪器规定的范围内。
  D、查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。
  E、检测点火器或者点火按钮失灵(已坏)。
  F、以上都检测无误,请联系维修工程师。
    2、液封盒的作用
液封盒子的正确名称是“水封”,其作用是防止火焰回火。其中的浮子实质上是一个磁开关;当废液水平达到规定高度时,磁开关闭合,仪器允许点火;当废液水平不足时,磁开关断开,仪器不能点火。因此,水封就是一个安全保护措施。
该帖子作者被版主 qq25008377150积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
