主题:【第十四届原创】自动电位分析仪设备故障维护报告
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/08/25 11:37:58 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自动电位分析仪设备故障维护报告
1、 故障描述
在做氨氮标准曲线时,发现斜率不通过,并且偏差比较大,无法满足在正常标准-59.0mv~-61.0mv之间。
二、  原因分析
1、搅拌没有转起来
2、怀疑氢氧化钠加液单元堵塞
3、 氨敏电极膜损坏
维护前
3、 故障处理
1、放入烧杯,做标准曲线查看搅拌转动正常。
2、排液检查氢氧化钠加液管流液顺畅。
3、检查氨敏膜,发现氨敏膜有微小的漏洞,更换新的电极膜,验证曲线,斜率通过。
做氨氮标准(10ml氨氮母液+90ml纯水),结果为102.7,仪器正常,可以使用
维护后
四、 注意事项:
1、 在水样分析氨氮时如果有机物含量高,要稀释后分析,防止对氨敏电极膜造成损坏。
2、 因氨氮电极内为PH玻璃电极,所以在黑色外壳套在玻璃电极前要装满标准液或氨氮母液,不能有气泡,且斜着插入。
5、 知识点分享
1、 曲线测量范围1—256mg/L
2、 本方法适用于地表水,应用水,生活污水及工业废水中氨氮含量的测定
3、 每次做样之前需要先检查各试液是否充足,定量管内有无气泡,有气泡需要先排气泡。
4、方法原理:氨气敏电极为-复合电极,以pH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极。此电极对置于盛有0.1mol/L氯化铵内充液的塑料套管中,管端部紧贴指示电极敏感膜处装有疏水半渗透薄膜,使内电解液与外部试液隔开,半透膜与pH玻璃电极间有一层很薄的液膜。当水样中加入强碱溶液将pH提高到11以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用而通过半透膜(水和其他离子不能通过),使氯化胺电解质液层膜内NH4+←→NH3+H+,应向左移动,引起氢离子浓度改变,由pH玻璃电极测得其变化。在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系。由此,可从测得的电位值确定样品中氨氮的含量。
刘彦刚
最好你能编辑一下,这样有的字大,有的字小,还是有点不好吧?
