维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱自动进样器
异常维护报告一、故障描述:
在进样过程中发现GC-38前自动进样器在洗针过程中出现卡针现象。
图1
2、原因分析:
1.进样针问题
2.自动进样器系统程序错误
3.自动进样器传动部件中的金属杆和传输杆上灰尘积累,导致运动阻力过大,自动进样器停止工作
三、维护过程:
按照以上思路,进行了原因排查。1.首先检查进样针拉杆吸液是否顺畅,检查结果无任何异常
2.重新启动自动进样器如图2所示。重启完毕后,重新进样,问题未解决
图2
3.将自动进样器进行复位校正如图3所示。(进行复位校正前务必将进样针取下,避免复位校正失败,损伤仪器)。复位校正后,再次进样,问题依然未解决。
图3
4.系统程序错误排除,检查传动部件。设置自动进样器便于操作的位置,用棉签蘸酒精擦拭金属杆和传输杆,直至表面光洁后,用轻质润滑油进行均匀涂抹后。再次进行进样,问题解决。
图4
四、知识拓展
1使用
气相自动进样器的一些注意事项。
2样品瓶的使用。样品瓶盖要盖紧,如太松,进样针穿不透样品瓶的瓶垫而把其插入瓶内,导致取样失败;样品瓶不要装得过满,一般来说瓶内液面应保持在瓶内三分之二高度;选用规格标准的样品瓶,避免取样出错或失败,甚至损伤进样针。
3针维护。进样针容易被样品瓶的瓶垫碎屑堵塞,取不到样、采集的图谱没有样品峰,所以要注意选用质量可靠的瓶垫;。
3、传动部件的维护。
气相自动进样器传动部件中的金属杆和传输杆上灰尘积累,会导致运动阻力过大,自动进样器停止工作。出现这种情况时,进入人工操作界面,设置自动进样器便于操作的位置,用棉签蘸酒精或异丙醇反复擦拭金属杆和传输杆,直至表面光洁。
