主题:【第十四届原创】气相色谱异常维护
浏览 |回复1 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2021/08/25 11:40:15 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱异常维护报告
1、 故障描述
分析常规样品时基线波动大,峰型形状不好,影响样品分析结果。
1
2、 原因分析
1. 气源有问题,载气流量不足
2. 进样有问题,没有进上样;
3. 检测器污染
4. 柱子断裂
3、 异常排查及维护
1.首先观察前后检测信号,发现后检测器信号正常,排除气源问题;
2.重新更换进样针,还是没有谱图出现;说明不是进样的问题;
3.对仪器进行程序降温,等降至室温时,关闭仪器电源。用专用工具打开前检测器,对检测器进行清洗维护,并且对隔垫,衬管也进行了超声清洗,但是未解决问题,
4.查看隔垫,衬管完好,对检测器进行清洗排查,发现基线还是不好,然后把柱子两端都割掉一点,重新装好柱子,后来重新跑了溶剂,基线正常。
            图2                          图3
5. 部件安装完成后,开机,重新分析样品,谱图正常。
4
4、 故障结论
长时间分析苯胺样品,导致柱效下降。
知识拓展
    气相色谱的注意事项:
1 每次进样前应该调整好数据处理系统,使其处于备用状态,进样后由绘出的色谱图和打印出的各种数据而获得分析结果。
2 分析结束后,先关闭燃气,助燃气气源,再依次关闭检测器桥路或者放大器的电源,气化室、柱恒温箱、检测器室的控温电源、仪器的总电源,待仪器加热部件冷却至室温后,最后关闭载气气源。
3 仪器内部的吹扫、清洁也是很有必要的。
气相色谱仪停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能彻底清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、四氯化碳等。注意,在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。
清洗检测器比较复杂,应该先检查柱子两端,柱头切一段。
