主题:【第十四届原创】哪些纯净水可以用来配制淋洗液-实测告诉你
浏览0 回复41 电梯直达
xx_dxd_xx
请问楼主的超纯水机是什么品牌的?我使用的情况看,标称18M的超纯水机并不是都能达到真正的超纯水品质,在ICP上用有些会出现钙镁等超标
离子色谱
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
不知道,如果是用渗透膜过滤的水,理论上阳离子一点点都不会有的,但有看到有PPM级别的NA
看到楼主测的是阴离子,没有提到阳离子,您自己测试过Na离子吗?如果方便共享一下数据,阴阳就全了,网友们做个参考
xx_dxd_xx
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 不知道,如果是用渗透膜过滤的水,理论上阳离子一点点都不会有的,但有看到有PPM级别的NA
RO膜不是过滤作用,不可能去除所有离子的。根据实测,一般单级反渗透的水电阻率只有1M左右,只能满足一般化学滴定要求,钾钠钙镁都比较多,做原子吸收都会不合格。超纯水机里面都是把反渗透做初级处理,然后再过混床离子交换柱,才能制得超纯水
六翼天使
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
是个两万元左右的国产品牌,为了避免打广告嫌疑,品牌先不透露了。
六翼天使
文章中也提到了,超纯水机制造的超纯水作为实验用水,经过了淋洗液发生器产生氢氧化钾淋洗液,再经过反压管及抑制器后的背景电导是1.0~1.1μS,18.2MΩ对应的电导是0.055μS。
需要注意的是,这个1.0~1.1μS的电导是超纯水经过了淋洗液发生器、反压管及抑制器;但未接净化柱、CR-ATC及CRD时的背景电导。
在加装净化柱、CR-ATC及CRD后,背景电导的极限值实测为0.16μS
2021/8/26 11:14:26 Last edit by seraphmm
大耳朵兔兔
原文由 六翼天使(seraphmm) 发表:
接主贴:
④超纯水:
其标准是水电阻率为18.2MΩ?cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定。
已补充到正文
六翼天使
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表:
已补充到正文
谢谢!
huomiao
天青色烟雨
离子色谱
原文由 天青色烟雨(870309) 发表:
一般小瓶的哇哈哈应该是可以的
看楼主图2里的背景电导对比结果,其中两个品牌的大桶水的背景电导都要优于同品牌的小瓶水,大胆猜测是否与水与瓶壁接触面积大小有关,瓶子表面可能会有一些离子,装水多的大桶比装水少的小瓶离子含量可能更低,不知大家怎么看
2021/8/26 15:46:07 Last edit by dwbsemail
