主题:【第十四届原创】哪些纯净水可以用来配制淋洗液-实测告诉你
浏览0 回复41 电梯直达
xx_dxd_xx
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表: 看楼主图2里的背景电导对比结果,其中两个品牌的大桶水的背景电导都要优于同品牌的小瓶水,大胆猜测是否与水与瓶壁接触面积大小有关,瓶子表面可能会有一些离子,装水多的大桶比装水少的小瓶离子含量可能更低,不知大家怎么看
按照我在液相里面用的情况,大瓶小瓶基本上没区别,试验的也是怡宝,哇哈哈,屈臣氏这三种。不过液相关注的有机污染物,与这里关注的阴离子估计有区别。另外,哇哈哈遇到过品质不稳定的现象,有时候离子多有时候少,所以我估计是大瓶小瓶不同批次的差异。
睿谱
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:按照我在液相里面用的情况,大瓶小瓶基本上没区别,试验的也是怡宝,哇哈哈,屈臣氏这三种。不过液相关注的有机污染物,与这里关注的阴离子估计有区别。另外,哇哈哈遇到过品质不稳定的现象,有时候离子多有时候少,所以我估计是大瓶小瓶不同批次的差异。
同意您的观点,可能需要更多的样品测试
六翼天使
小瓶大桶的区别在于水体积与接触面表面积之比不同。如果包材表面有残留离子的话,会造成溶解入水中的离子总量不同;塑料材质本身也会有析出痕量离子,析出率相同的话,也会造成小瓶水与大桶水中的离子差异。
每批次水本身的差异也是不能忽略的。
skytoboo
RO膜不是过滤作用,不可能去除所有离子的。根据实测,一般单级反渗透的水电阻率只有1M左右,只能满足一般化学滴定要求,钾钠钙镁都比较多,做原子吸收都会不合格。超纯水机里面都是把反渗透做初级处理,然后再过混床离子交换柱,才能制得超纯水
嗯是的,可能表达错误,是UP的,UP的元素含量还可以
skytoboo
看到楼主测的是阴离子,没有提到阳离子,您自己测试过Na离子吗?如果方便共享一下数据,阴阳就全了,网友们做个参考
怡宝,钠1.54mg/L,雀巢钠6.627mg/L,冰露钠1.194mg/L,康师傅钠0.571mg/L钾2.527mg/L)\农夫钠2.585mg/L左右。
雀巢,农夫,百岁山含有钙,可能是矿物质水,
2021/8/27 16:44:30 Last edit by skytoboo
六翼天使
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
请问您是用什么方法测的?
离子色谱抑制法,阳离子色谱非抑制法,火焰原子吸收,石墨炉原子吸收,ICP-AES还是ICP-MS
离子色谱
怡宝、冰露是纯净水,其它几种有矿物质水和矿泉水两种,可能不同产地和批次有差异,相对楼主测试的几种阴离子的总和0.2ppm,感觉怡宝钠有点高,从文 中看背景电导数据与离子含量是正相关的关系
icsun
我看到有背景电导的对比数据,如果电导不准就会影响数据准确度,请问楼主,背景电导该如何校准?
skytoboo
原文由 六翼天使(seraphmm) 发表:
请问您是用什么方法测的?
OES
六翼天使
原文由 icsun(icsun) 发表:
我是用1mM的氯化钾溶液校准。1mM的氯化钾溶液是147μS。
