主题:【第十四届原创】哪些纯净水可以用来配制淋洗液-实测告诉你
浏览0 回复41 电梯直达
六翼天使
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
OES
OES我没用过,之前用过ICP-MS测样,用的是安捷伦给的低浓度混标,重金属曲线很好,但钠离子曲线一塌糊涂,分析应该是环境中钠离子造成的污染。
离子色谱
原文由六翼天使(seraphmm)发表:
原文由 icsun(icsun) 发表:
我看到有背景电导的对比数据,如果电导不准就会影响数据准确度,请问楼主,背景电导该如何校准?
我是用1mM的氯化钾溶液校准。1mM的氯化钾溶液是147μS。
有一些实验室离子色谱单位是mV,该如何校准呢
2021/8/28 23:15:44 Last edit by dwbsemail
六翼天使
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表:
我认为mV并不是真实的电导值,无需校准。
xiaoheihei
原文由 六翼天使(seraphmm) 发表:
是个两万元左右的国产品牌,为了避免打广告嫌疑,品牌先不透露了。
国产普通高纯水机有幸测试过,与高端高纯水同样进离子色谱,普通的高纯水确实有少量离子峰,Cl-,Na+,高端的确实没有发现大的离子干扰。只是基线而已。
xiaoheihei
mV是最后检测器检测电导率也就相当于电阻率变化,电导池检测器等效为一个可变电阻检测器,放在惠斯通电桥中测量电阻变化,这样最后输出的是电桥电压信号mV,校准时候估计氯化钠标准溶液电导率与mV电压有对应关系,具体只能看厂家电路设计技术了。今年3月已经讨论过了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7748779
离子色谱
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: mV是最后检测器检测电导率也就相当于电阻率变化,电导池检测器等效为一个可变电阻检测器,放在惠斯通电桥中测量电阻变化,这样最后输出的是电桥电压信号mV,校准时候估计氯化钠标准溶液电导率与mV电压有对应关系,具体只能看厂家电路设计技术了。今年3月已经讨论过了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7748779
感谢分享,个人感觉微西门子相对好一点,不同厂家的仪器这可以横向数据比较,mV可以自己对比,不能和其它厂家做横向对比
六翼天使
原来如此,这区别是来自超纯水机还是耗材呢?
刚刚想了这么个思维实验,把低端超纯水机的耗材换成高端耗材;而把高端超纯水机的耗材换成低端的,这样结果会怎样呢?
2021/8/30 17:01:53 Last edit by seraphmm
离子色谱
总结一下本文看点供参考
看点一,ppb级别重复性很好,这一点需要严格的环境控制和优化的进样方式才能做到,说明稳定性不错
看点二,梯度造成的基线波动较小,10到32mMKOH梯度背景电导变化不到0.1微西,这是做好ppb级别离子检测的基础,楼主控制的很好
看点三,曲线强制过零后,相关系数仍可以达到3个9,这个也是定量ppb级别样品的关键
看点四,通过几张叠加谱图可以看出,保留时间重复性不错,说明淋洗液发生器产生的KOH梯度稳定性还是不错的
看点五,全国产设备,包括离子色谱仪、淋洗液发生器、色谱柱、抑制器等,说明文中所述国产离子色谱仪具备ppb级别离子检测能力,以前这是进口仪器才能干的活
看点六,楼主做的工作给大家带来方便,在不具备制备超纯水条件下,可以选择更好的市售纯净水
小不董
按照你的结论,选择的这几种纯净水能达到几级水质?
秋梨膏
我们赛默飞的设备,氢氧化钾国产GR,纯水机就是国产优普的(非打广告),配出来电导0.8~0.9。但是现在我们都是配制的淋洗液发生器,直接买的淋洗液,电导能在0.3~0.4的样子。
