主题:【分享】小白菜对高效液相色谱的了解记录-2元和4元泵
浏览 |回复0 电梯直达
Ins_6ae45309
液相色谱仪的2元泵和4元泵,都是梯度洗脱系统
1、梯度洗脱系统
又称为梯度淋洗或程序洗脱。在同一个分析周期中,按一定程序不断改变流动相的浓度配比,称为梯度洗脱。
原理: 流动相由几种不同极性的溶剂组成,通过改变流动相中各溶剂组成的比例改变流动相的极性,使每个流出的组分都有合适的容量因子k,并使样品中的所有组分可在最短时间内实现最佳分离。
特点:提高柱效改善检测器的灵敏度。当样品中的一个峰的k'值和最后一个峰的k'值相差几十倍至几百倍时,使用梯度洗脱效果特别好。梯度洗脱中为保证流速的稳定,必须使用恒流泵,否则难获重复结果。梯度洗脱常用一个弱极性的溶剂A和一个强极性的溶剂B。
2、2元梯度高效液相色谱仪系统
2元梯度高效液相色谱仪系统是两个高压输液泵独立控制,每一路流动相均由相互独立的高压输液泵输送,从而保证了相当高的比例输送精度。
可同时有两个流动相,按照预先设定的配比进入,在高压下进行混合,每一路流动相均由相互独立的高压输液泵输送,从而保证了相当高的比例输送精度,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,提高了工作效率。
3、4元梯度高效液相色谱仪系统
      4元梯度高效液相色谱仪系统是一个低压系统,并不是四个泵,而是一个单泵和一个泵前比例阀组成,流动相的输入由比例阀控制,最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,由于在常压下混合所以较易产生气泡,因此必须配备在线脱气机。
4、2元泵和4元泵各自特点
2元泵:
1、两个输液泵可以独立控制,独立使用。
2、在小于0.2ml/min的低流速下,有很好的流速精度和混合精度。
3、由于是高压混合,可以不用在线脱气
。 2元系统使溶剂在泵头后混合,因而体积延迟非常低。
4元泵:
1、4元系统使溶剂在泵头前混合,能够提供多达四种溶剂的多组分梯度,流动相配比灵活,随意切换。
2、泵结果简单,故障率少,维护费用低。
3、由于是低压混合,溶液产生气泡,必须要配在线脱气,混合精度比2元差,尤其是使用缓冲盐等缓冲物质时易堵塞电磁阀。2元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度也是很高的。4元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。
每日积累一点点,了解高效液相色谱多一点
