主题:【已应助】氩气如何验收?
浏览 |回复8 电梯直达
洪玮娣
各位大佬:请问一下针对氩气的验收怎么处理?之前都将气体合格证保留下来,作为合格的凭证
最近外审,老师说需要通过一个固定的样品进行测试,查看光斑的颜色
设备型号是:ARL4360,之前都没有操作过,麻烦各位大佬赐教
最佳答案:JOE HUI回复于2021/08/28
直读光谱要求氩气纯度至少99.995%以上, 氩气瓶压强不得低于2Mpa,接近2Mpa时则须更换氩气,不使用      仪器时,将气压表调到0.1Mpa或净化机打到暂停,节约氩气; 更换氩气时,不能让空气进到净化机内;  打开氩气总开关,将氩气气压调到0.25Mpa-0.3Mpa; 你说的是描迹吧,参考附件图片信息
更多
相关课程
dahua1981
dahua1981
氩气验收应该是有专用仪器的,但是你也不可能为了一瓶气去花钱买台设备。不过只要直读能正常激发,打出来的点不是白点一般就没有问题。
chemchenxj
用气相色谱仪可以分析氩气中的杂质元素,但对于直读光谱仪的用户来说没那个必要,就像外审老师说的那样,找一块样品激发几次,通过激发斑点的好坏就可以判断氩气的纯度了
可以找一块白口化铸铁样品进行测试,如果只有低合金钢、不锈钢类样品的话,尽量找一块高Si的样品进行测试,因为这类样品比较难激发,氩气纯度不够的话,容易扩散放电,形成白点。
检测守望者
用激发点判定能参考,不能判定氩气好坏。
wccd
没有专业仪器是无法检测氩气纯度的,对仪器操作员来说只能是凭经验看激发点颜色和检测数据。
zxqxixia
