主题:【第十四届原创】TOPAS v7 正确地转换XRD数据的波长
浏览 |回复0 电梯直达
iangie
维权声明:本文为iangie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
根据布拉格公式 2d Sinθ = λ, 同一个样品的XRD衍射峰的峰位角度随着X射线的波长的变化而变化. XRD中使用的阳极靶材料通常有CrFe Co Cu Mo Ag等. 在实践中,常常需要转换XRD数据的波长以跟文献中的XRD谱图比较. 然而目前所有的XRD软件波长转换的算法和将X轴转换成d值的算法上均存在问题: 仅仅是简单地使用了布拉格公式更换了X轴的位置而已. 在本质上, 这种处理是错误地把某hkl的Kα2衍射峰处理为另外的hkl的衍射峰.
严格地说, X射线的衍射峰的Kα1Kα2部分是来自于同一d值面间距的不同波长的衍射峰(图1).
图1. Kα1和Kα2部分是来自于晶体中同一面间距d值
因此将X轴转换成d值后不应该出现Kα1Kα2的双峰. 但几乎所有的软件都仅仅换了X轴坐标而已:
图2. 在HighScore+(左), Jade(中), EVA(右) 转换X轴成d值以后, 均保留了Kα1Kα2的双峰
这样的处理将会造成波长转换后的Kα2峰的位置错误:
图3. 波长转换后的XRD谱与在目标波长下实测的谱的比较: 若对X轴用布拉格公式处理将会造成Kα2峰位错误.
正确的做法应该是将XRD谱图中的样品贡献抽离出来, 并在目标波长下计算出XRD谱, 再将噪声叠加都计算谱上.
TOPAS V7有一种叫"去卷积(Decovolution)"的新功能, 可以将仪器贡献(包括光管多波长, 仪器几何造成的展宽和非对称)从XRD谱图中剥离出去而不用知道样品的确切的峰位. 所使用的算法在TOPAS v7中称为非线性最小二乘法去卷积(Non-linear least-squares decovolution, NLSD) [1]. 将这种样品贡献剥离方法应用到本文的波长转换中, 可建立如下的算法:
第一步(1.inp)使用NLSD将XRD谱图中的仪器贡献从实测谱图中分离出去, 得到样品贡献和噪声两部分. 噪声直接算换到新波长下. 样品信号用各个数据点的xo_Is保存下来.
第二步(2.inp)将样品贡献(xo_Is)在新波长和新仪器贡献卷积到一起, 计算出新波长下的XRD谱图.
第三步(3.inp)将第二步得到的计算谱和第一步得到的噪声叠加起来, 最终得到在新波长下的XRD谱.
具体在TOPAS实现这些功能:
第一步 1.inp: (方框中为TOPAS V7中包含的关键字)
第二步 2.inp: 将xo I 记录的样品贡献计算到目标波长下:
第三步3.inp将计算谱和噪声合并, 因为1.inp中的噪声是按(Yobs-Ycalc)/Sqrt(Yobs)输出的, 所以这里要按Ycalc+ Sqrt(Yobs)*noise加和, 这样处理可以容纳新波长下的峰强变化:
使用新算法后, 将Cu靶测得的数据转化到Co靶波长下, 所得的Kα2峰位完全正确.
结论: TOPAS v7的NLSD算法可以用于XRD数据的波长转化. 本文提出的波长转换算法第一次正确地计算出目标波长下的XRD谱图的Kα2峰位.
参考文献:
[1] Coelho, A. (2018). J. Appl. Crystallogr. 51, 112–123.
更多
相关课程
