主题:【讨论】磁性材料氧化铁中硅测定的样品处理?
浏览0 回复2 电梯直达
磁性材料氧化铁中硅测定的样品处理?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
次元之暗面
盐酸溶解,滤渣碱熔融灰化,再酸溶。icp法或硅钼黄法测定?
GB/T 24244 铁氧体用氧化铁附录A 为盐酸溶解样品后直接分析,硅的测定范围是0.002~0.02%,如果你的硅浓度不高应该也可以直接酸溶,再高就得考虑碱熔融法了
2021/8/28 19:08:08 Last edit by v3195919
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:盐酸溶解,滤渣碱熔融灰化,再酸溶。icp法或硅钼黄法测定?GB/T 24244 铁氧体用氧化铁附录A 为盐酸溶解样品后直接分析,硅的测定范围是0.002~0.02%,如果你的硅浓度不高应该也可以直接酸溶,再高就得考虑碱熔融法了
好的,感谢老师分享
