主题:【已应助】气相色谱石油烃
浏览0 回复18 电梯直达
衬管换成新的,柱子柱头切一段,可能衬管与柱子有污染。
xx_dxd_xx
原文由 Ins_6b9184bf(Ins_6b9184bf) 发表:
是的,走标液配置的曲线都不出峰
看你的图,很可能是扣除基线的设置搞错了。扣除的文件应该是不进样空跑的数据。你检查一下是不是把样品数据当做基线数据扣除了,所以扣出来倒峰。
dadgoh
以前遇见过此类故障,结果是柱子堵了。你在灯下仔细检查柱前端,看是否有堵的情况。可溶剂法老化处理一下。无效就得截柱子甚至换柱子。
xiao-jin
标样里不一定会有重组分物质,所以在做标样时基线情况应该还是比较好的,而在做实际样品时就会出现问题。建议楼主再详细了解该样品分析方法和必要措施,如重组分的反吹等,个人意见
Ins_6b9184bf
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:标样里不一定会有重组分物质,所以在做标样时基线情况应该还是比较好的,而在做实际样品时就会出现问题。建议楼主再详细了解该样品分析方法和必要措施,如重组分的反吹等,个人意见
好的,感谢(*^_^*),我去试试啦
把柱子两端的尺寸重新量一下,柱头切一段,石墨垫也换成新的。衬管换成新的,估计问题能解决。
p3159701
Ins_21c636f5
手机版: 气相色谱石油烃
