主题:【原创】【新手】老菜鸟教你如何玩转社区
浏览 |回复2 电梯直达
检测老菜鸟
该帖子已被检测老王设置为精华; 奖励积分记录: 检测老王(10分)
老菜鸟教你如何玩转社区
(1)如何发帖,如何应助。
我们先从如何进入仪器信息网社区开始,首先搜索仪器信息网,点击进去后的界面如下:
点击仪器社区,进入界面如下:
这时可以点击版面,进入版面后根据显示的发表新帖。这时就不需要选择版面了。
也可以点击“我要发帖”,进入后选择版区,选择版面。
帖子标题尽量简短,能简单概况自己的问题或者阐述自己的想法。例如:气相色谱基线不稳该如何处理?活性炭管的吸附效率该如何做?等
  精华帖子是大多数是需要概况性的总结一类事件,例如我分享的帖子:检出限到底该如何做?例:如何做试剂耗材的技术性验收?当然,分享帖子的时候要注意,根据来源不同要求不同要注明来源。
如果你在某一方面有深厚的功底,能够针对某一方面的求助进行回答。我们可以根据自己设置的感兴趣的知识贴进行查看,或者点击进入你所熟悉的版面查看求助帖。例:
回答应助时尽量要全方面考虑问题。回答后点击回帖即可。根据楼主后面的反馈及时补充回答。
发帖的附件上传在发的帖子的左下方,如:
回帖时如果需要上传附件,则需要先点击
在高级回复,在回帖的左下方,点击上传附件。
如果要上传视频,则在标题下点击最后一个按键。当然如果要插入链接、表情,修改字体等,都在标题下方的快捷栏中找到。
最后,如果要应助的话,可以先加入应助达人群(私信官人或者我都可以),回答问题如果被采纳,会有相应的物质奖励。
(2)如何搜索?如何求助?如何结贴?
搜索内容在我们社区界面上即可。输入关键词,点击搜索。例:气相色谱基线不稳?
当然,如果要找资料,则可以把搜索后的界面上的“社区”点击为“资料”
也可以搜索资讯,厂商等其他内容。
如果想上传资料,可以在社区主界面点击“资料中心”,当然查找资料也可以点击进入查找。
在右下方中间的位置点击“上传资料”,
在上面点击上传文档,上传后填写相应的标题,简介分类和标签。点击“确认提交”
当你想求助时,可以选择“求助”或者“悬赏”,在发表新帖中可以看到帖子类型一栏。
点击后进入,悬赏贴需要贡献积分,新手悬赏是不需要的。
求助帖如果收到了回答,我们可以在每个问答上面看到:
选择最适合的答案,点击“采纳”。
如果没有最合适的答案,我们可以点击“编辑”,在帖子类型中把帖子类型改为“已应助”或者其他。
如果在社区出现各种问题需要社区管理人员解决的时候,可以查找社区管理人员的微信号,可以私信管理员,也可以在“原创大赛”等界面找到各管理员微信。也可以私信我。“检测老菜鸟”,微信号是547214359.
(3)如何关注版面?如何查看新帖?如何参与互动?
在社区首页左上方点击自己的名字,例“检测老菜鸟”点击基本资料。
依次点击“我的社区”“个人社区”选择定制个人社区。
最新问题,也可以在这里进行查看,点击“最新帖子”。
在论坛中如何收到了回复,可以在首页中看到,点击“消息”,
会有用户短信和系统短信。
例:
4如何做论坛管理和交流?
  如果你想为社区做点事情,那么版主是一个非常适合的位置。申请版主首先要满足“活跃”、对版面的知识有一定积累、有空余时间。如果满足上述条件,可以向社区管理员提出申请。满足社区管理员提供的条件后进行试用,版主主要是活跃版面的氛围,例如多发原创贴,讨论帖吸引人讨论,积极回复。给好的帖子加精或者积分,对一些比较适合的答案予以采纳等。
  论坛管理员根据各不同的领域和用途建立了一些微信交流群,平常如果有些问题需要沟通交流的可以在群里发布。
(4)如何参与社区活动
线下现在各主要省份、地级市都在组织相关的仪友会群,例如:检测老菜鸟在广东省广州区。如果有想做广州或者广东仪友会管理的,或者想参加广州仪友会会员的,都可以私信我参加。
检测老王
windlfr
