质控样是否稀释要根据你曲线浓度范围,不能超过曲线最高点,一般买来的质控样不建议稀释,因为稀释会引入误差,因此在选择购买质控样的时候尽可能买的浓度落在曲线范围内,尤其是靠近曲线中间点最为宜。
出现这种情况原因无非是:1.质控样购买或配置的浓度不合适,不能起到质控作用。质控样一般是实验室用来检验曲线做的是否标准用的,他是一个已知浓度的样品且浓度有正负误差,比如砷质控样浓度为3.240?0.012毫克/升。你将他带入你的曲线进行分析,看得出的数据是否在质控样浓度误差范围内,如果在范围内,则可以说明你的曲线没有问题,相应的其他数据也正确。2.标准曲线选择范围不合适,存在过小的可能。这种情况可以放大范围,把质控样浓度覆盖进来,这样可以避免质控样稀释操作带来的误差。
