主题:【已应助】用第三方校准品发现标曲低于靶值该怎么办?!
浏览 |回复6 电梯直达
歪果仁zZ
液质多药联合检测,用国外买的第三方校准品来检验自己的标曲时,发现第三方校准品的准确度只有70%,这说明我的标曲水平低于我的靶值了,该怎么处理?从哪里找原因?为什么十个药只有3个药出现这种情况,其他的没事?
感谢优质回复。
最佳答案:叮叮当当回复于2021/08/30
1.用移液管,枪吸取有机溶剂体积不准 2,看是不是有更好的溶剂,能兼顾这些物质,可能有的物质在该溶剂中溶解度不是最佳?如果重新做了很多次都没有改善,建议建标曲的时候,有此问题的物质,将实际标曲浓度除以70%作为标示浓度,以此来满足第三方校准品的要求。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Ins_df590b35
歪果仁zZ
原文由 Ins_df590b35(Ins_df590b35) 发表:样品可以稀释后再测
不一回事。
可能国外的标品和国内不一样,如果有该第三方自己的标品校正更好找到原因
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
歪果仁zZ
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:
感谢优质回答
Ins_1860463c
