主题:【已应助】气质今天做样没有信号
浏览 回复13 电梯直达
xiaomi816
今天正常开机做增塑剂混标,没有信号?仪器是安捷伦7000。不知道该怎么办,
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2021/08/30
看一下灯丝有没有点亮,
1.如果没有亮就是灯丝的问题
2.如果点亮换一下另一个灯丝试一下
dahua1981
没报错信息吗?灯丝点亮了吗?
首先检查下系统有无漏气,在进行调谐试试。
WUYUWUQIU
看一下灯丝有没有点亮,
1.如果没有亮就是灯丝的问题
2.如果点亮换一下另一个灯丝试一下
xiaomi816
调谐结果正常,灯丝正常,进样针也能正常吸取溶液
安平
首先确认调谐正常,确定ms部分正常。
其次检查色谱柱是否通畅和安装正确,需要卸掉真空后检查。
再次检查进样是否正常。
最后确认分析方法和样品的问题。
是否分析方法灵敏度不足,ms程序不良,样品等
symmacros
xiaomi816
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:换另一个样品或标样能出峰吗?
明天来试一下
matel_slug
Insm_118f144e
安平
