主题:【第十四届原创】电导-离子色谱法测液固萃取-酸碱中和前处理的季戊四胺盐酸盐中的NO2-
浏览 回复1 电梯直达
Insm_c4783341
维权声明:本文为Insm_c4783341原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电导-离子色谱液固萃取-酸碱中和前处理季戊四胺盐酸盐中NO2-
应用戴安OnGuard II Ag 1 cc的前处理小柱除去季戊四胺盐酸盐的氯离子,对处理后的溶液进行酸碱中和至pH=7, NO2-的加标回收率为110%
戴安OnGuard II Ag 1 cc的前处理小柱的使用步骤
SPE-Ag(戴安)和SPE-H(戴安)注意分别活化)
活化使用10ml的去离子水(10ml的注射器)分别对SPE-Ag(戴安)SPE-H(戴安)进行活化,流速小于2ml/min。
串联SPE-Ag/H柱(注意顺序)
上样--将样品转移入串联柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上,3ml被弃去
洗脱---用3ml样品洗脱并收集,淋洗流速小于2ml/min,也合并收集液。
溶液配制
标准溶液:(NaNO2 0.2ug/ml
NaOH溶液:(NaOH 0.1mol/ml
pH=7加标样品:精确称量13mg季戊四胺盐酸盐样品于10ml的容量瓶,移取到1ml的0.1molNaOH溶液,后用去离子水稀释,摇匀,定容于刻度线。(1.3mg/ml样品,NaNO20.2ug/ml
仪器及色谱条件:
仪器及试剂:Thermo Aquion RFIC或等同仪器(戴安阴离子AERS _4mm抑制器,ECD检测器)
色谱条件:IonPacAS18 4*250 mm流动相:11Mm KOH流速:1ml/min
仪器:Agilent Aquion-RFIC
色谱条件Chromatographic conditions:
色谱柱: IonPacAS18(4m×250mm,);
流动相:11mM KOH
流速: 1mL/min
ECD检测器温度: 30
进样量: 25uL
柱温: 30℃;
定量环: 100ul
样品平衡时间: 30 min
进样时间: 3.0 min
色谱图如下:
pH8.3 0.2ug/mlNaNO2
pH7 0.2ug/mlNaNO2+1.3mg/ml sample filtered Ag column
结论:SPE-Ag前处理可除去大量的Cl-,回收率为110%
wccd
没有搞明白?这么专业的原创为什么要发在这里呢?
