主题:【已应助】土壤样品测定二氯甲烷空气干扰
浏览 |回复3 电梯直达
十二里
如题,测定土壤中的二氯甲烷,做标曲时,感觉有问题,分析原因是实验室空气中二氯甲烷影响,用氮气置换瓶内的空气再做,就好了,然取土壤样时怎么办?方法又不允许减本底,样品取回后就不能动了,还是自动进样.
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/08/31
楼主这个问题也同时困扰着我一段时间了,做有机项目二氯甲烷,正己烷,丙酮等是必不可少的,一般voc做土壤样品时,svoc也会做,svoc萃取时需要用到大量的DCM,特别是夏天,温度又高,二氯甲烷漂的空气中都是,可谓是无孔不入。所以VOC前处理室与仪器室需要远离有机前处理间和其它有机仪器房,它们需要独立开来,而且有条件的不能放在同一楼层,场地不够在同一楼层的需要用多道门进行隔离,保持房间内正压。还有做土壤前,吹扫瓶140℃烘烤,拿出来回恢复室温,实验用水煮沸冷却或者氮气曝气,让有机前处理房间门禁闭,通风开足会好一点
通标小菜鸟
通标小菜鸟
还有楼主如果是按照HJ605,采样的时候是采集5g土壤在吹扫瓶内的,拿回来后就不要打开瓶子,直接上机,使用自动加内标和替代物,自动加水功能,这样就避免了实验室内空气与瓶内土壤接触,这样走下来本底也会低不少,但不能保证一点没有,只能起到降低效果
十二里
