主题:【悬赏帖】加标和加标回收
浏览 |回复5 电梯直达
GC2010plus
悬赏金额:已退还积分 状态: 未解决
蔬菜农残气相色谱检测有关加标和加标回收的详细标准、资料!
更多
相关课程
我们写过这方面的原创,可以看鹤壁农检联合团队的原创 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464 附件可以下载。
农残加标时要加入高浓度的标液,这样加入量不会太大,不会影响加溶剂的体积。
加标量=标液浓度*吸标液的量/样品量,比如标液浓度是10.0ug/mL,吸了200uL,加到10.0g菜中,那么加标量=10*0.2/10=0.2mg/kg,经过前处理如果得出数据为0.18mg/kg,那么加标回收率=0.18/0.20*100%=90%.
农药标液购买时是100ug/mL,一般会稀释成10.0ug/mL的标液,然后加到蔬菜里。
dahua1981
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6956606
http://www.360doc.com/content/18/1203/19/4829972_799069320.shtml
可以参考一下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
2
1
2021/9/2 18:54:29 Last edit by dahua1981
添加量0。06,乙酰甲胺磷只会出一点的小峰。添加量太小,有些农药响应值低,出峰不好。
