主题:【已应助】空气发生器故障求助
浏览0 回复19 电梯直达
xx_dxd_xx
估计压缩机坏了。我遇到过类似情况,压缩机出气很小,压力上不来。换个压缩机几百块钱,自己可以弄,不行就请厂家上门吧
xiaoheihei
原文由 Insm_8cc5c3e(Insm_8cc5c3e3) 发表:
无油空压机吗,检查下皮碗是不是磨损了
大部分是电冰箱活塞压缩机的,少量也采用了无油隔膜泵,不过显然电冰箱压缩机噪声小太多了,流量也略小。
Ins_178c1f09
如果噪声比较大,可能是电磁阀坏了,导致漏气造成的。
夲清雪
我这两天也是这个原因。愁死我了。没培训过,接手了台破气相直接上手做,净出问题。空气显示漏气,不知道怎么办了
显示漏气,应该是发生器内部硬件问题,可以返厂维修。
xiaoheihei
电磁阀是指发生器上的吗?
我的回复流程图很明确了,实物图我自己也有,压缩机出口有电磁阀的,控制停机断开系统的。
不是专业人士,还修不了,我们的发生器返厂维修过两次,后来就买了个新的,发生器很便宜,也是易耗品。
