主题:气相GC
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_85fd11e6
我们用岛津2010 PLUS,连续一个星期不间断进样,一瓶40升13.5MPa的空气基本上就用完了,用得特别快,是不是不正常的现象,希望大家能帮忙分析指点一下,谢谢啦
WUYUWUQIU
1.你们第一次这么做吗?以前有没有连续进样吗
2.还是要检一下漏吧
PAEs
安平
fid检测器的话,这个空气的消耗速度,是正常的。
空气流量是比较大的
可以计算一下,如果这么快,不停换钢瓶也很麻烦。
xiaoheihei
40升13.5MPa的空气,常压就5m3,还有一点残留压力无法释放,对对双FID空气消耗按照0.7-0.8L/min,大约是120小时样子,不考虑其余阀驱动空气消耗。相当于连续工作5天,或者白天开,晚上关,一天8-10小时干,,大约10-15天样子。自己估算一下啊。
xx_dxd_xx
空气这个速度是正常的。FID空气流量常规是0.4L/min,一瓶气是135*40=5400L,5400/0.4=13500min=225小时,不停机使用大约相当于九天
用皂泡流量计将管路各接口都试试,如果没有漏气的地方,在气相内部再找找气路接口,都没有的话,算是正常的。
一入化工深似海
一个是检漏,确保气源到仪器各个接口点都不漏气,每个周期都有使用记录,之前一个周期用多少,现在用多少比较一下就可以了,24小时不间断,工厂妥妥的!
我们是有一个表,每周一检查气体流量,要做记录的。养成这种习惯,一旦气体用量异常,就要查找原因了。
沈美
对于fid检测器,仪器连续运行一周,空气消耗13.5MPa是正常数值。
手机版: 气相GC
