主题:【已应助】求助为什么有的物质会受到cxp电压值影响这么大?
浏览 |回复7 电梯直达
歪果仁zZ
今天摸了一个叫阿维菌素的物质mrm条件,cxp对其响应的影响特别大,求问为什么会有这种现象?
最佳答案:叮叮当当回复于2021/09/01
cxp是碰撞室出口电压,顾名思义,离子进入碰撞室碎裂,有的出来是分子,有的出来是离子,因此需要这个电压把碎片传递到Q3,你可以用chemdraw画一下阿维菌素的碎片,应该是与众不同的,因为很多时候cxp对化合物影响很小。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
碰撞室射出电压(CXP):碰撞室出口电压,用于聚焦和加入离子从Q2中出来,用于Q3扫描和MS/MS,影响离子强度,所以对物质响应值的影响最大。
2021/8/31 17:50:22 Last edit by dahua1981
歪果仁zZ
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
但大多数化合物对cxp是不敏感的!感谢回复,但不是一回事。
阿维菌素分子量大,加氨的峰比加氢响应高,在waters TQS上的锥孔电压需要50左右,比一般化合物30左右的高很多,应该与阿维菌素结构有关
叮叮当当
歪果仁zZ
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:
感谢优质回复!
陈三
是AB吧,你们阿维菌素用的什么离子对,我调质谱的时候响应还不错,接液相走响应感觉挺低
mine555
我们AB的做阿维菌素响应很低,有没有比较好的解决方案
