主题:【已应助】岛津的分流出口捕集阱可以装到安捷伦仪器上吗?
浏览0 回复19 电梯直达
cadicy
通用吗?有知道的大佬告知一下?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/31
这个是不能通用的,外观和尺寸都是不同的岛津是白色颗粒,像是硅胶。安捷伦的看起来是黑色的,估计是活性炭。
dahua1981
2021/8/31 20:29:54 Last edit by dahua1981
安平
通标小菜鸟
不同厂家分流捕集阱尺寸不一定相同,安捷伦的是白色的一个圆柱体,如果尺寸形状不匹配的话就没法通用
sdlzkw007
不通用,尺寸规格都不一样啊,分流出口捕集肼图一岛津标识处,图二白色圆柱体带垫圈
dadgoh
xiaoheihei
尺寸安装方法都差太多了,不可能随意替换的,除非自己强行改装,串联也行。那样得不偿失啊。
小螃蟹88
尺寸差太多,不通用的,仪器厂家就是这样,各厂备件都不一样,挣了仪器钱还要挣备件的钱。
