主题:【已应助】请问安捷伦240FS石墨炉标准加入法可以自动加标吗
浏览 |回复4 电梯直达
Kokodayo
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/01
就是正常的自动进样器走标准曲线位置一样去标准加入法的溶液,其次从第一个点到最后个点都是有不同量的标准溶液分别加入数份等体积的试样溶液之中,其中一份试样溶液不加标准,均稀释至相同体积后测定(并制备一个样品空白)。其它各点都是成比例(1/2/3/4不等),以测定溶液中外加标准物质的浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标对应作图,然后将直线延长使之与浓度轴相交,交点对应的浓度值即为试样溶液中待测元素的浓度。在原子吸收分析时,用标准加入法一般须满足三个条件:第一,待测元素浓度从零至最大加入标准浓度范围,必须与吸光度值具有线性关系,并且标准曲线通过坐标原点。第二,在测定溶液中的干扰物质浓度必须恒定。第三,加入标准物质产生的响应值与原样品中待测元素产生的响应值相同。
dahua1981
自动进样器是自选的,如果买了就能自动加标
Kokodayo
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:自动进样器是自选的,如果买了就能自动加标
有自动进样器。就是编辑方法的时候不知道样品和标样如何设置样品位
dahua1981
原文由 Kokodayo(Insp_c5d29e68) 发表:有自动进样器。就是编辑方法的时候不知道样品和标样如何设置样品位
这个仪器操作手册上应该就有吧
