主题:【第十四届原创】JEM-1200EX透射电子显微镜故障应急维修一例
浏览 |回复5 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        透射电子显微镜是理化分析的大型精密仪器之一,在地矿企事业、科研院所、冶金领域等行业的材料检测分析中发挥了重要作用。电镜在使用中因受使用环境、工作条件、人为操作等因素的影响,总是难免会出现一些故障。电镜因某种原因导致仪器出现故障,并引起仪器停机,会严重影响仪器的正常工作,及检测分析任务。因此在工作中需要操作人员随时观察仪器的各种工作状态是否良好,出现问题尽可能在短的时间内上报维修,如果自己有一定的动手能力和机电知识基础,就可以在电子技术人员或电工的帮助下,对一些简单的故障自行维修或应急处理,使仪器恢复正常工作,以解燃眉之急。本文就是针对一台日本电子JEM-1200EX电子显微镜发生循环水箱出现故障,进行应急维修的一个案例,在此分享给大家,同时希望能够供电子显微镜操作人员参考借鉴,若有不足之处,望批评指正。
【机型】:
        JEM-1200EX透射电子显微镜
【故障现象】:
        电镜开机后循环水箱不启动。
【故障检查】:
        故障发生后,由于厂家没有提供该部分的电子线路图,无法从电路原理图上进行分析和判断,因此,我们仔细研究了使用说明书关于循环水系统的操作介绍。该循环水系统分为两个部分,一个是主机控制循环水线电路部分,另一个是冷却单元的温度控制电路部分。了解了二者的区别后,先从循环水输入控制信号线路入手,首先将电源箱(PS UNIT)至循环水箱控制电路的线路断开,使循环水箱独立工作,这样可以快速判断是哪个部分出了问题。分别逐步的检查循环水箱电源、温度控制系统和冷却系统,以确认运行是否正常。这样可将较为复杂的电路及其功能的不同进行有效的区分,使电路分析相对简单一些,同时也可帮助我们迅速、准确的查处故障的原因和故障点,及时找出维修故障的排除方法。
【故障检修】:
        打开循环水箱盖板,在开机时,能够观察到主供电继电器未可靠吸合,可听到继电器触点有噼啪动作声,并不时打出火花,由此情况可断定冷却系统无法工作是电源电压未送上。取下继电器观察触点严重发黑,并伴有烧蚀痕迹,人为用手按下继电器力臂,三个触点咬合有差异,不能可靠接触。更换新继电器后通电,发现继电器有振动感,但触点仍未吸合,用万用表检测继电器线圈两端无220V电压,仅仅出现波动的几十伏电压,随之检查继电器线圈控制电路,发现控制继电器线圈电源的可控硅未导通,检查控制极(G极)触发电路,检测发现触发二极管开路,在检查相关周边电路元件未发现异常后,确认该二极管的损坏是导致循环水箱不工作的原因,触发二极管不工作,可控硅就无法导通,继电器线圈就失去了供电电压。
        故障点已经找到,接下来就是寻找触发二极管元件了,由于在备品备件里没有找到相同型号或参数接近的二极管元件,一时不太好办。为了不影响电镜的正常使用,经过对循环水箱线路的分析,继电器线圈仅被可控硅独立控制,继电器线圈不受其他电路影响,于是决定临时采取应急维修措施。断开原线路上的电源输入线,单独从外部引进一根独立的220V电源线接至继电器线圈,通电观察继电器触点吸合,循环水箱恢复正常工作。这样就给继电器单独接一个开关,在开机前先打开循环水箱电源,让循环水冷却系统先工作,主机后工作。关机是先关主机,后关循环水箱电源。待购的新触发二极管后在进行更换维修。
        采用上述应急维修方法后,电镜暂时恢复正常工作,解决了检测分析样品急需观察的需求,赢得了科研任务连续的宝贵时间。最经等待一段时间购得新触发二极管,并进行了更换,同时恢复原改动的线路部分,此时电镜故障彻底排除,电镜完全恢复正常工作。
【小结】:
        在电镜的使用和维修过程中,我们需要对电镜的各部件及附属设备进行熟悉和了解,并能尽可能的去掌握仪器设备的性能、原理和结构,以及它们之间的组合功能及相互作用,这样对于操作使用和维护维修非常有帮助,如果能进一步剖析电镜中错综复杂的电路原理和相互关系,掌握一定的机电知识和动手能力,在储备一定的常规易损元器件的条件下,可以在很短的时间内排除电镜常见的一些简单故障,并始终使电镜处于最佳的工作状态,以确保检测分析任务不受影响。
        2021.8.31
wccd
我不是龙哥
Insm_9c3b4bfa
楼主动手能力好强且经验丰富!特别羡慕会检查相关设备电路的人,楼主有好的相关资料推荐学习不?想多了解下这方面的知识
2021/9/8 11:07:37 Last edit by Insm_9c3b4bfa
tookey
小偷爸爸
