主题:【已应助】土壤砷的吸光度
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_fe39cd3f
用GB/T 17134-1997做土壤砷,吸收液呈油状,测吸光度的时候比色皿壁上沾有油珠,吸光度一直在波动,稳定不下来,请问大家怎么处理这个问题呢,帮帮忙!
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/01
楼主吸收液要用上清液;比色皿一定要洁净干燥,必要时先用酸泡一下再清洗。标准系列是均一溶液,可以正常比色,挂壁说明器皿不干净。
Nerif
三乙醇胺是不是没溶解好啊。用氯仿溶解后不应该是油状的才对啊。
dahua1981
体系分层还是整体是油状?
配制过程:将0.25 g二乙基二硫代氨基甲酸银(3. 12)用少量三氯甲烷(3.14)溶成糊状,加入2 mL三乙醇胺(3.13),再用氯仿(3. 14)稀释到100 mL。用力振荡使其尽量溶解。
如果是油状说明体系没有充分溶解混匀,需要检查配制过程有无操作不当。
2021/9/1 17:19:22 Last edit by dahua1981
