主题:【已应助】负峰的原因
浏览 |回复11 电梯直达
言同学
一般我有时候走样 氟的前面有个大的负峰 是为什么
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/01
一类负峰是仪器的进样峰,样品用淋洗液配置,可以消除此类负峰。
一类负峰产生的原因,估计与你使用的去离子水有关。
由于淋洗液中有一些电解质离子,其空白电导率会是一个稳定的值。
进一次纯水样品,由于纯水中无电解质,这样空白电导率会相对低一点,这时表现为出一个负峰。
dahua1981
2021/9/1 10:45:11 Last edit by dahua1981
这种原因负峰是水造成的,水在柱子里无保留,所以会在样品峰之前出现。至于是负峰的原因,流动相在经过抑制器抑制后仍然会有相对的背景电导值,此值高于水的电导值,当水在无保留的情况下流经电导检测池时,电导值会下降,因而出现负峰,而当有待测离子流经检测池时,譬如Cl,此时的电导值高于淋洗液的背景电导值。所以出正峰。
离子色谱
这是一个坑,看着不顺眼,可以找点土填上,这土就是淋洗液,在样品中加入淋洗液,加一点,坑就小一点,当样品中淋洗液浓度与淋洗液浓度接近时这个坑可能就平了,说可能是因为有时不平,留一个悬念吧
歌名
看不到图,一般IC图F离子峰前有个水峰是到峰
言同学
言同学
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
大佬看看我后面的图
言同学
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
  大佬看看我后面的图
歌名
原文由 言同学(v3269810) 发表:
  大佬看看我后面的图
到峰是水峰,没关系,积分的话设置好积分程序统一用一个积分程序处理就好了,会有点影响的积分准确度的
离子色谱
原文由 言同学(v3269810) 发表:大概就是这样的负峰 碳酸根体系
楼主可以选择这样的柱子
次元之暗面
